Buongiorno a tutti.
Ho acquistato un paio di schedine XS3868 sulla baia. Il mio progetto e ambizione, è inserire questo ricevitore all'interno della mia vecchia radio a tubi e ascoltarci musica dal cell
L'alimentazione della schedina prevede una tensione di circa 3,7 VDC. Mi ero costruito l'alimentazione con un regolatore LM-- ma la prima schedina ha fatto
Per il secondo tentativo ho acquistato un regolatore di tensione da 1,8 VDC a 18 VDC e le cose sono andate meglio, funge. Il telefono trova la periferica e posso fare streaming dal cell. peccato che oltre alla musica vi sia un fondo di rumori incredibile. Oltre a dei veri e propri "bump" quando si cambia brano, sono presenti delle componenti ad alta frequenza davvero impressionanti. Alzando il volume le cose ovviamente migliorano, ma non si può vivere così.
Ora è tutto su un tavolaccio e spostando e orientando diversamente le varie schede e alimentazioni le cose non migliorano. Googlando leggo che il ground di segnale non è o possibile riferirlo a massa tantomeno al negativo di alimentazione.
L’antenna del bluetooth non aiuta di certo ma deve essere migliorabile. Potrei filtrare meglio l’alimentazione o filtrare l’uscita audio della scheda..
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie e buona domenica a tutti,
alessandro
Ricevitore audio Bluetooth XS3868
- baldo95
- Been thanked: 7 times
Re: Ricevitore audio Bluetooth XS3868
Lo schema di collegamento da schedina a radio potrebbe aiutare a risolvere il problema, inserirlo in un contenitore metallico e portare l'antenna all'esterno?
Non è possibile usare la massa della radio perchè il più delle volte è connessa alla rete
Ciao Baldo,
grazie per l'interesse..ma purtroppo è bastato inserire in parallelo all'alimentazione della schedina un capacitor e kaputt!
La scheda cmq era questa, http://www.naylampmechatronics.com/inal ... s3868.html. Pace all'anima sua.
Buona giornata e grazie
alessandro
alessandro
- baldo95
Alimentazione quale filamenti o anodica? i filamenti sono in serie o parallelo? La radio che modello è ? Dici che hai usato un regolatore di tensione e funziona dove lo hai messo il condensatore? e che valore ha?lisina77 ha scritto:Ciao Baldo,
Io stò provando questo http://www.leradiodisophie.it/Fmagic-01.html sono ancora in fase di montaggio
- 807 Visite
- 44 Risposte
- 3365 Visite
- 6 Risposte
- 1959 Visite
Ultimo messaggio da danielesilv
- 14 Risposte
- 1135 Visite
Ultimo messaggio da rockin_al
- 796 Visite
Ultimo messaggio da Cmon75
