se non vado errato devi mettere solo l'IP e il path (senza "user@" davanti). Però, dal momento che non uso Daphile, non giurerei sulla sintassi esatta... prova a cercare in rete, è praticamente una FAQ.nicomario ha scritto: si è senza pwd ho provato anche a mettere l'indirizzo ip 192.168.1.10 oppure administrator al posto di nas sempre senza risultati
Daphile - Headless music server
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
Re: Daphile - Headless music server
- nicomario
UnixMan ha scritto:se non vado errato devi mettere solo l'IP e il path (senza "user@" davanti). Però, dal momento che non uso Daphile, non giurerei sulla sintassi esatta... prova a cercare in rete, è praticamente una FAQ.nicomario ha scritto: si è senza pwd ho provato anche a mettere l'indirizzo ip 192.168.1.10 oppure administrator al posto di nas sempre senza risultati
nooooo non ci credo avro rifatto 20000000 volte lo stesso errore
come mi hai consigliato ho messo solo ip + la posizione della cartella (avevo già provato anche così) e invece di cliccare su retry ho fatto un save e restart
al riavvio avevo un bel segno di spunta !!! e funziona
- berga12
domande:
1) perchè mi dice: Current version: 15.08-b020616-x86_64
Latest installed: 16.07-b120724-x86_64 (questa non si avvia bene, è normale?
2) perchè non mi installa le APP su Daphile?
3) come si fa a lanciare youtube da Daphile?
4) ho un'account Spotify ma dall'installer delle applicazioni non me lo fa installare.
questo Daphile e la sua stranezza sta incominciando già a stancarmi.Non può essere che uno sia forzato solo ad ascoltare File, se voglio collegarmi ad altri server musicali deve esserci la possibilità, e con facilità.
- Echo
Spotify devi avere l'account a pagamento
Per YouTube c'è un plugin apposito se non erro
Penso che Hai installato la beta la current che ti segnala è la stabile
- berga12
Vista la
Bassa qualità degli audio e il
Fatto che hanno il
Video uso Kodi per YouTube che funziona benissimo.
Spotify ce l ho ma non mi fa accedere da lì...boooo
Fatto che hanno il
- Echo
L'account logitech lo hai? (Non so se serve)
Io ho utilizzato per molti mesi qobuz (streaming qualità cd) e con daphile andava benissimo
- Echo
Here are instructions to setup Spotify (premium account required) streaming for Daphile.
1. Go to "Settings -> Advanced Media Server Settings -> Plugins"
- Disable: "3rd Party Spotify Plugin" by Triode
- Enable: "Spotify"-plugin by Logitech
- Enable: "Spotify Protocol Handler"-plugin (Triode&Michael Herger)
- Apply and restart
2. Go to mysqueezebox.com
3. If you don't have account:
- Create account
- Configure your account for Daphile at "Settings -> Advanced Media Server Settings -> mysqueezebox.com"
4. Log in to mysqueezebox.com
- Go to App Gallery and install Spotify app
- Configure Spotify app: account detailts and "Enable Spotify Account"!!!
5. Go to "Settings -> Advanced Media Server Settings -> Advanced -> Spotify Protocol Handler"
- Configure your Spotify account: username and password
6. At this I would recommend Daphile restart, after restart you should find new Spotify in "My Apps"
- Apply and restart
- Create account
- berga12
ok Tento il gioco.
mentre ancora non riesco a caricare in Ram i file, va beh che ho solo 1GB potrebbe risultare poca.... però mi piacerebbe provare, hai suggerimenti?
per il Tubo è molto migliore Kodi, perchè essendo una cosa multimediale, e spesso si vogliono vedere i video a discapito della mera qualità, il Mediacenter è più adatto, inoltre funziona molto bene, puoi accedere agli account, alle playlist e ti salva le ricerche. Diciamo che se si vuole fare una playlist con video annessi da lanciare quando si è in compagnia di amici o mentre si fanno i fatti in casa è una soluzione valida. Inoltre i video di "VEVO" non so come, ma si sentono tutto sommato piuttosto bene per essere MP3, ovvio con tutti i limiti, ma mentre si fa altro si bada meno al resto.
Devo ancora confrontare Kodi con Daphile, ma già ne vedo il limite ad esempio che da Kodi non credo si possa caricare la musica in Ram. Farò prove, perchè lì ho 60GB di disco a Stato solido che potrebbe fare comodo....
-------edit----------
leggo che vanno caricati i brani in Ram dal File manager, forse c'è qualche tastino oltre al Triangolo che ancora non ho premuto.
dovrei però almeno recuperare 4Gb di Ram....
Il futro 450 e 550 supporta solo 2gb di ram.
- berga12
buono a sapersi, così spendo menoriccardo ha scritto:Il futro 450 e 550 supporta solo 2gb di ram.
La compact flash da quanto la hai?
- Echo
Lascia perdere 2gb sono troppi pochi per il RAM play. Con il futro non si può fare (ti carica l'album solo parzialmente ...esperienza fatta)
- berga12
allora continuo con il mio SSD che non mi sembra vada così male.
- LuCe68
Ho messo su Daphile domenica scorsa ed ho il seguente problema: -non vede ile collezioni (Cd multipli) correttamente. Sull'HD le directory e' strutturata cosi':
.Autore-Titolo
CD1
CD2
Il vecchio programma Windows faceva l'associazione automatica, Daphile no, fa casino.
Devo settare qualcosa o riorganizzare le directory?
GRazie
.Autore-Titolo
CD1
CD2
GRazie
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
in che formato tieni i files? FLAC? Sono "taggati", o ti affidi esclusivamente ai nomi di files e directories?LuCe68 ha scritto:Devo settare qualcosa o riorganizzare le directory?
BTW: dai una occhiata qui, qui e qui.
- LuCe68
grazie per la risposta.
Ho studiato la questione dei TAG (che ignoravo) ed effettivamente un set di 3 dischi sono riuscito a riemetterlo a posto, ma francamente farlo per tutti è un lavoro enorme. Tra l'atro alcuni dischi sono pure sparti, altri gli mette una copertina a caso, altri mischia il contenuto, etc, etc.
Non è possibile disabilitare l'associazione x TAG e farli digerire la struttura come è in directory
non saprei... per quanto io usi LMS (che è lo stesso "motore" che usa anche Daphile), non mi sono mai dato troppa pena per verificarne le varie funzionalità di gestione della libreria. Dovresti chiedere a Marco (marcoc1712), che è un super-esperto di LMS (tra l'altro è anche l'autore di C3PO, della patch "-R2" di Squeezelite, di Falcon e di Leia).LuCe68 ha scritto:Non è possibile disabilitare l'associazione x TAG e farli digerire la struttura come è in directory
Una cosa che però posso dirti è che se hai la libreria già ordinata sfruttando i pathname completi dei files, esistono diversi programmi che sono in grado di sfruttare quello per "taggare" automaticamente i files... se sei linuxaro, si può fare addirittura anche con uno shell-script quasi banale.
https://duckduckgo.com/?q=automatic+mas ... ile+tagger
Ho provato il lato oscuro.....DartFener (Mariovalvola) mi ha teso un tranello e ci sono cascato...credo di utilizzarlo per ascolatre Radio .
Come Plug_in vorrei inserire Spotify...ma non ci riesco proprio, avete qualche dritta?
sinuko ha scritto:Ho provato il lato oscuro.....DartFener (Mariovalvola) mi ha teso un tranello e ci sono cascato...
In teoria dovrebbe essere banale... cos'è che non funziona?sinuko ha scritto:Come Plug_in vorrei inserire Spotify...ma non ci riesco proprio, avete qualche dritta?
