teflon caps russi?
dandrea
teflon caps russi?
Messaggio da dandrea »
Miei cari
ho letto qualche 3d interessante sui caps russi, in particolare su quelli al teflon
Tutti o quasi nei parlano bene e costano una frazione rispetto ai caps al teflon di altre marche "eso"
Ho recentemente acquistano un premer fourteen della C.J., naturalmente conto di ascoltarlo tutto originale per qualche mese per poi cercare qualche valido upgrade senza snaturare il progetto originale che a me pare valido
lo spunto mi e' stato dato da questo appassionato che a sua volta ha gia' realizzato e documentato il suo lavoro che a me pare egregio
http://digilander.libero.it/agostino.ma ... ier14.html
la mia idea e' di replicare in parte il suo lavoro utilizzqando componentistica assai valida ma meno impegnativa sotto il profilo economico, soprattutto per quanto riguarda i caps al teflon
qualche suggerimento sul modding?
qualche suggerimento sui caps al teflon con ottimo rapporto q/p?
attendo vs. notizie
cordialita'
alex
Been thanked: 6 times
Re: teflon caps russi?
condensatori al teflon cosi' grossi non si trovano (o meglio credo ci siano solo i VCAP), i russi arrivano a 0.47uF tipicamente e sono gia' molto ingombranti quindi verifica lo spazio a disposizione. ti ricopio le info postate da Natali con le sigle e le corrispondenti tecnologie costruttive dei cap russi, cmq quelli in teflon da usare sono i TF3. non ti fossilizzare sui teflon, potrebbero anche non piacerti. prova anche i polipropilene (ottimi gli obligato in olio od anche i ASC motor run)
1. KC , FKC/Policarbinato (PC)/Stagnola/K77-
2. KP , FKP/Polipropilene (PP)/Stagnola/K78-
3. KS , FKS/Polistirolo (PS)/Stagnola/K70-
4. KT , FKT/Poliestere (polietilenetereftalato PET ; polietilenenaftalato PEN)/Stagnola/K73-
5. TFT/Teflon (PTFE)/Stagnola/K72-, FT1, FT2, FT3
6. TFF/Poliestere (polietilenetereftalato PET ; polietilenenaftalato PEN)/Stagnola/K73-
7. TFM/Poliestere (polietilenetereftalato PET ; polietilenenaftalato PEN)/Metallizzati/K73-
8. MKC/Policarbonato (PC)/Metallizzato/K77-
9. MKL/Pellicola laccata(?) (LF)/metallizzata/K75-
10. MKP/Polipropilene (PP)/Metallizzato/K71-
11. MKS/Poliestere (polietilenetereftalato PET ; polietilenenaftalato PEN)/Metallizzati/K73-
12. MKS*/Polistirolo (PS)/metallizzato/K71-
13. MKT/Poliestere (polietilenetereftalato PET ; polietilenenaftalato PEN)/Metallizzati/K73-
14. MKY/Polistirolo (PS)/metallizzato/K71-
15. MP/Carta e olio (P)/Metallizzati/K40Y , K42Y, KBG
16. Mica/Mica/Metallizzata/K31-
17. Silver Mica/Mica/Stagnola/CCG(SSG), CGM(SGM)
18. I condensatori K75 sono composti, esistono anche in versione carta e olio, ma le versioni sono parecchie
per un serio upgrade sarebbero da sostituire le resistenze di carico con dei CCS per migliorare sensibilmente il pre sia come suono che alle misure strumentali.
dandrea
gluca ha scritto:Ciao
ti ringrazio
la lista dei codici l'avevo gia' trovata
i VCAP sono quelli utilizzati dal modder (vedi link che ho allegato) ma 4 vcaps li pago' 1000 dollari!!
mi pare che i polipropilene siano gia' utilizzat nel pre CJ, ora e' vero che i poli non sono tutti uguali pero'....... :geek:
domanda: cosa sarebbero i CCS che sostituirebbero le resistenze di carico?
dandrea ha scritto: ti ringrazio
hum ... dice che in origine monta i polistyrene. CCS=constant current sink/source e cioe' un carico attivo ad altissima impedenza. ti agevolo un link d'obbligo
http://www.pimmlabs.com/web/ccs_performance.htm
dandrea
il pre ha entrambi, polipropilene e polystirene pero' i caps sostituiti erano proprio quelli in polystirene al 10%
quindi ritieni che un udibile miglioramento si puo' avere usando i piu' ecomici obbligato?
io li ho trovati qui e costano davvero poco in confronto con i teflon
http://www.audioselection.it/product.php?idx=891
cosa ne pensi delle altre modifiche?
direi di con gli obbligato (ad es.) sentirai delle differenze ma potrebbe piacere di piu' od anche non piacere. le altre modifiche le definisce lui stesso 'di minore o trascurabile impatto'. per le resistenze di carico ho gia' detto.
LuCe68
Messaggio da LuCe68 »
gluca ha scritto:(---) CCS=constant current sink/source e cioe' un carico attivo ad altissima impedenza. ti agevolo un link d'obbligo
Non posso che quotare Gluca. Sostiuire resistenzee con CCS e CVS porterà a miglioramenti sicuramente più tangibili della sostituzione dei condensatori ad un prezzo quasi irrisorio (il che non fa certo schifo).
Casomai i condensatori cambiali dopo tutte le altre modifiche possibili, le differenze sarannoancora più marcate.
Anche se non nutro speranza alcuna che tu voglia provare, ma togliere l'inseguitore non solo fa risparmiere ma fra tutte le modifiche possibili è tra le più efficaci (imho)
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
dandrea
interessante
la sostituzione delle resistenze di carico con i CCS sarebbe la modifica piu' importante che mi suggerite
tra l'altro mi pare che questa non sia stata adottata dal modder che ho postato
altre modifiche che mi suggerite dopo i CCS in ordine di importanza?
nel frattempo mi daro' alla (buona) lettura che mi avete consigliato
1) CCS su prima sezione della 6GK5: migliora SNR e definizione e dettaglio del segnale su tutto lo spettro, diminuzione distorsione
2) CCS sotto seconda sezione 6GK5: diminuzione distorsione (non ho mai usato cathode follower quindi non so dirti del suono)
3) bias a LED per prima sezione 6GK5: come in 1 ma differenze meno marcate
4) cambio condensatori di uscita: dipende dai gusti
5) resistenze di grigilia: dipende dai gusti
tutte le altre sono modifiche molto minori.
dandrea
gluca ha scritto:1) CCS su prima sezione della 6GK5: migliora SNR e definizione e dettaglio del segnale su tutto lo spettro, diminuzione distorsione
hai un mp
Riesumo, perchè non mi è chiara una cosa:
che differenza c'è tra i vari TFT/Teflon (PTFE)/Stagnola Russi, tra K72 (seguito da lettera e numero, per esempio k72P -6 e i vari FT1, FT2, FT3?
