CAVI ALL'OLIO D'OLIVA
- mau749
- R.I.P.
Maurizio
Re: CAVI ALL'OLIO D'OLIVA
a me sembra una gran STRRRRR STRRRRRR ... na gran STRRRRRRRRRRR .... STRavaganza (presente il nonno di zelig?)
Colorado cafèGizMo ha scritto:a me sembra una gran STRRRRR STRRRRRR ... na gran STRRRRRRRRRRR .... STRavaganza (presente il nonno di zelig?)
http://it.wikipedia.org/wiki/Colorado_Caf%C3%A8
- mau749
- R.I.P.
Però, gente, ripensandoci su, qualche effetto potrebbe sortirlo, una specie di "isolamento viscoso" alle interferenze esterne... mah...
Maurizio
- Echo
...comunque (semi ot) sti Cinesi sono incredibili, cercando se altri venditori avevano sto cavo all'olio di oliva extravergine ho trovato questo:
...per 250 euro + 90 di spedizione anche si recuperasse solo il telaio (bellino ...fa un po' stile SUNAUDIO) connessioni e zoccoli sarebbe un'affare ahahha
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 965wt_1124
certo la descrizione non è il massimo ...non sanno neanche cosa stanno vendendo eheh (pushpull ahha)
Sta roba fa esattamente parte del settore idiofilo, realizzati da furbacchiotti per essere venduti a boccaloni con soldi da buttare via. E magari tra gli idiofili troverai pure qualcuno che dice di sentire differenza nel suono se la bollicina d'aria che gira nell'olio sta dal lato del dell'ingresso o dell'uscita del cavomau749 ha scritto:Però, gente, ripensandoci su, qualche effetto potrebbe sortirlo, una specie di "isolamento viscoso" alle interferenze esterne... mah...
si bhe ormai ne fan tante tutte uguali che confondo i nominullo ha scritto:Colorado cafèGizMo ha scritto:a me sembra una gran STRRRRR STRRRRRR ... na gran STRRRRRRRRRRR .... STRavaganza (presente il nonno di zelig?)
- Echo
per 25 euro spediti puoi provarli ...al massimo li apri e ci fai una bruschettamau749 ha scritto:Però, gente, ripensandoci su, qualche effetto potrebbe sortirlo, una specie di "isolamento viscoso" alle interferenze esterne... mah...
25 euro ?! io per piu' di 4 euro lo lascerei dov'e', non ne vale la pena nemmeno per togliersi la curiosita' di vedere che non servono a niente
Gizmo,
prima di dire che servono o no chiediti perchè potrebbero servire!!!
Il fatto di immergerli in olio quale paramtro potrebbe migliorare?Io direi la microfonicità o la trasmissione di vibrazioni da parte del cavo.
Questi aspetti sono un problema ? Si, no bohh, se si allora i cavi in olio potrebbero apportare miglioramenti se no allora inutili.
Ci sono altri parametri influenzati dal bagno in olio?Bohhh
Comunque mi sembra un idea meno astruse di altre che si trovano in questo mondo.
- Been thanked: 5 times
Preferisco i miei cavi al silicone...almeno se si dovessero forare non uscirebbe dell'olio!!!
Un cavo e' un cavo, un conduttore con resistenza tendente a 0, non e' ne microfonico ne tanto meno influenzato dall'isolante che ha in torno, su al creduloneria di tanti purtroppo ci sono aziende che ci mangiano e questa e' l'unica cosa sicura! ti rendi conto di quanti siano 25euro per un cavo con un po' di silicone e vasellina sporca di verdolino? (non credo che sia olio di oliva) quei cavi li valgono meno di 5 euro.sinuko ha scritto:Gizmo,
- mau749
- R.I.P.
Opinione personale... rimane il fatto, credo inconfutabile, che i cavi suonano...!GizMo ha scritto:.....
Che poi questa sia la soluzione ideale e che il costo sia congruo è tutto un altro discorso ma come base "teorica" non è poi così assurda.
Se riesco a trovare un tubetto in silicone delle dimensioni adeguate provo a rifarli.
Maurizio
Se ti può interessare i tubi in silicone di diametro adeguato e forati si usano nel settore medicale. Per i miei cavi ho usato proprio quelli: http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=2&t=7524mau749 ha scritto:
- Echo
Potrebbero andar bene le linee sangue delle macchine da dialisistereosound ha scritto:Se ti può interessare i tubi in silicone di diametro adeguato e forati si usano nel settore medicale. Per i miei cavi ho usato proprio quelli: http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=2&t=7524mau749 ha scritto:
- Echo
...sei un po' troppo estremista, che la soluzione in particolare può essere una "cavolata" ci può stare fino alla smentita tramite prova diretta, ma da questo a dire che la questione cavi la si sbriga con la "faciloneria" del tuo enunciato ce ne passa!GizMo ha scritto: Un cavo e' un cavo, un conduttore con resistenza tendente a 0, non e' ne microfonico ne tanto meno influenzato dall'isolante che ha in torno, su al creduloneria di tanti purtroppo ci sono aziende che ci mangiano e questa e' l'unica cosa sicura! ti rendi conto di quanti siano 25euro per un cavo con un po' di silicone e vasellina sporca di verdolino? (non credo che sia olio di oliva) quei cavi li valgono meno di 5 euro.
Quelle tubazioni sono leggermente più grosse credo circa 10/12mm di diametro. La guaina che ho usato io ha un diametro ottimale : 7mm con foro di 3/3.5mm. La difficoltà,seppur relativa,sta nell'inserire il cavo all'interno.Echo ha scritto:
- Echo
per quale utilizzo specifico nascono quelle che hai usato tu?stereosound ha scritto:Quelle tubazioni sono leggermente più grosse credo circa 10/12mm di diametro. La guaina che ho usato io ha un diametro ottimale : 7mm con foro di 3/3.5mm. La difficoltà,seppur relativa,sta nell'inserire il cavo all'interno.Echo ha scritto:
I tubi che ho usato sono quelli che sono applicati alle varie sacche o sistemi usa e getta d'infusione per utilizzo medicale in genere(ne esistono di varie tipologie e di diversi materiali). Basta andare da qualche negozio di sanitaria e di forniture ospedaliere. Non credo che siano disponibili a metraggio...ma non ne sono informato comunque.Echo ha scritto:
- Statistiche
Risposte: 1
Visite : 978 -
Ultimo messaggio da mr2a3
23 nov 2006, 17:10
Risposte: 8
Visite : 1358 -
18 nov 2021, 07:25
Risposte: 0
Visite : 272 -
Ultimo messaggio da lord_orione
08 ott 2007, 00:21
Risposte: 1
Visite : 817 -
Ultimo messaggio da marley
12 mar 2021, 18:41
Risposte: 4
Visite : 456 -
Ultimo messaggio da sinuko
21 gen 2011, 17:39
