TUU LL
TUU LL
come si diceva nella discussione del TUU si potrebbe tentare con una versione Lundhal like.
L' idea è utilizzare possibilmente un nucleo a C gestito a stock dall' avvolgitore.
Disponibile a stock ho trovato UI48/16 e 25 le varie caratteristiche le troviamo nei seguenti pdf:
http://www.femag.it/pdf/femag_nuclei_serie_su.pdf
http://www.femag.it/pdf/diagramma_22-23.pdf La versione alta 16 ha una potenza apparente di 230 VA, quella alta 25 320 VA
Ora si tratta di definire le condizioni iniziali di progetto (direi di tenere quelle del TUU) e procedere.
Le caratteristiche base del TUU erano se ben ricordo:
- Potenza 5W
- Corrente DC 70 mA
- impedenza 5K
- induttanza 23H (per questa occorre fare un poco di tentativi)
- Potenza 5W
- Corrente DC 70 mA
- impedenza 5K
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
Re: TUU LL
«è venuto mezz'etto in più: che faccio, lascio?»mrttg ha scritto: - Potenza 5W
- Corrente DC 70 mA
- hobbit
Re: TUU LL
Per me è interessante!
Re: TUU LL
I pro sono certamente una banda piuttosto ampia e la possibilità di avere diverse possibilità di combinare gli avvolgimenti (avendoli su due colonne).samhorn ha scritto:quali sarebbero i pro e contro teorici?
Contro essendo la bobina lunga e avendo l' esigenza di riempire lo strato completamente... un poco più difficile ottenere rapporti di partizione sensati.
L' estetica non è il forte di questo trasformatore... ci sono gli scatolotti di plastica dove metterli dentro (nel nostro caso senza resinarli)... che restano abbastanza abominevoli.
La cosa migliore è mettere i TUU LL all' interno delle scatole con le elettroniche.
- hobbit
Re: TUU LL
Ma peso, ingombro (importante se messo dentro) e prezzo come siamo?
Dal punto di vista estetico non è che anche i vecchi TUU siano una favola ed i trasformatori in generale, giusto qualche jap inscatolato è accettabile.
Re: TUU LL
Diciamo che per questo è un poco presto... non siamo ancora certi che questo nucleo ci basti e occorra salire ad UI60.hobbit ha scritto:Ma peso, ingombro (importante se messo dentro) e prezzo come siamo?
Ingombro dovrebbe uscire un coso 100 x 100 x 50
Prezzo a naso 50/60€ cadauno
Re: TUU LL
Siete grandi. La cosa è interessante, sto cercando di addentrarmi nel mondo dei trasformatori . Aspetto l'evoluzione.
Re: TUU LL
Teniamo conto che siamo ancora in fase valutativa, ai fini didattici metterò i conti (senza entrare troppo nei particolari).315 ha scritto:Molto interessante,ingombro e prezzo ottimi.
Re: TUU LL
Molto interessante sia la trattazione teorica che la eventuale realizzazione, grazie ....
Re: TUU LL
Ciao dai conti preliminari questo nucleo è inadeguato...occorre salire a UI60 e probabilmente UI75.
Occorre vedere cosa viene gestito a stock.
Il Lundhal più vicino pesa 1,5 kG http://www.lundahl.se/wp-content/upload ... s/1663.pdf
Il peso ci da un idea grossolana della potenza digeribile da un trasformatore.
Re: TUU LL
Direi di si... vediamo che nuclei sono disponibili... alla fine siamo riusciti a sapere che i nuclei sono in M0PPoli ha scritto:E si arriva alla soglia degli 8W di potenza?
Re: TUU LL
Strana gente anche quelli della Cibisol... non conoscono il materiale magnetico di quello che vendono.
Dovrebbero essere nuclei prodotti da Femag.
Inizialmente faccio riferimento ai grafici pubblicati da Callegari su CHF29 per la valutazione del gap.
Una volta individuato il nucleo si avvolge e si fanno le misure.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Re: TUU LL
E' un casino per i nuclei a C, ormai. Gli italiani non sono messi bene, non hanno costanza di fornitura nè di prezzi.
Mi hanno suggerito di comprare a pacchi trasformatori cinesi con nuclei OrientCore HiB e recuperare i nuclei buttando il resto..
- hobbit
Re: TUU LL
Re: TUU LL
Gli avvolgitori con cui collaborano continuano a fornire trasformatori con nuclei a C... e non mi sembrano allarmati.plovati ha scritto:E' un casino per i nuclei a C, ormai. Gli italiani non sono messi bene, non hanno costanza di fornitura nè di prezzi.
Comunque ho contatti con un azienda che produce trasformatori in Bulgaria... e alcuni canali cinesi... vediamo cosa ne esce.
Re: TUU LL
perché, i cinesi i nuclei nudi non li vendono? Mi parrebbe strano...plovati ha scritto:Mi hanno suggerito di comprare a pacchi trasformatori cinesi con nuclei OrientCore HiB e recuperare i nuclei buttando il resto..
A proposito: parlando di nuclei, perché non provare ad andare su un R-Core?
