Ovvero un pezzo di filo. Con la sonda standard 1:1 del mio oscilloscopio non si fa tanta strada (6MHz, - xx dB?)
50 ohm Tipicamente 90 pF/m. Tranne qualche produttore USA di cavi MIL che spergiura sui 30 p/m ed una buona performance dei Goretex ecc. non si trova nulla sul Web a <50p/m (non saprei poi dove reperire al dettaglio queste stranezze)
75 ohm: va già meglio. SI arriva facilmente ai 50p/m su RS per vari cavi, ma con 20-50metri minimo
90ohm: classico RG180/195, sempre sui 50 p/m
line a 300-600 ohm ecc. si abbassa la capacità, ma manca lo schermo
ritorto: almeno è gratis. Come le linee, senza schermo. Gli STP hanno comunque capacità verso lo schermo confrontabili con i coax.
altri: la sonda passiva 1:1 di PMK su RS promette 30MHz a -3dB a 36 euro
La soluzione migliore è mettere una resistenza in parallelo all' ingresso Y, del valore piu' basso possibile compatibilmente con la sorgente.
In alternativa non usare cavo o usarne il meno possibile
Ancora in alternativa, fare una 1:2
In alternativa: sonda attiva, ma è un problema in più
A parte ciò, avete qualche consiglio-suggerimento per migliorare la BW di una sonda 1:1 passiva?
M
Sonda 1:1 oscilloscopio
