E che vuol dire?
Cito dall'articolo di Nardi da chf del suo DolceLinea...
Il trasformatore dovrà avere 45mA sulla presa centrale ... Si riferisce al trafo di alimentazione per la AT
Trasformatori...mA sulla presa centrale?
- zen-o
- Has thanked: 10 times
- docelektro
Re: Trasformatori...mA sulla presa centrale?
la ritengo un interpretazione fuorviante,se si raddrizza a tubo,uno dei due secondari per ciclo è inattivo perchè il principio del controfase è proprio quello.
Per cui avremo i secondari dimensionati per l I nominale di 45 sulla presa centrale ma e nei due estremi per una corrente più bassa perchè il coefficente di uso è del 50%
Tutto cade raddrizzando a ponte con i diodi perchè se il secondario è cablato come al solito (ossia con i fili estremi gialli e rosso il centrale) tra giallo e giallo ci sarà una tensione DOPPIA e ovviamente una corrente più bassa.
Si potrà anche raddrizzare in controfase a diodi o SCR (emmm non fatelo ...ci sto bestemmiando dietro) e allora avremo di nuovo 45 ma in tutto perchè quando un secondario lavora l'altro no e sta fermo e si raffredda.
Vorrei che si guardasse questo schema,i mA sono indicati sul catodo che guarda caso somma le due correnti.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6x5.html
P.S se si deve scegliere una raddrizzatrice consiglio la 6X5 e derivati,perchè ha un pò di margine rispetto ai 45 mA
