PassDIY: quale tra F4 e F5?
same
Messaggio da same »
Possiedo un Pass A30, monoblocchi, di cui sono strasoddisfatto, da qualche tempo però vorrei provare (in un futuro lontano) qualche altro progetto di Pass.
In particolare sono indeciso se buttarmi su F4 oppure su F5, qualcuno di voi li conosce e può darmi un consiglio?
giorgio
campedel
Re: PassDIY: quale tra F4 e F5?
Messaggio da campedel »
Io mi sono costruito un clone di F2, non ho mai ascoltato né F4 né F5, occhio che F4 non ha guadagno in tensione (i.e. 0 dB), nasce come "buffer".
piero7
Messaggio da piero7 »
Io volevo andare sull'aleph 2 qualcuno l'ha realizzato?
Echo
Messaggio da Echo »
..il clone F3 non intriga nessuno?? :wink:
ci sono anche i nuovi Burning Amplifier su DIYAUDIO
piero7
madò è un casino con tutti sti Fx aleph X e compagnia bella...
Un classe A di almeno 40/50watt in stile stufetta, qual'è?
superfigone
Messaggio da superfigone »
piero7 ha scritto:madò è un casino con tutti sti Fx aleph X e compagnia bella...
Krell ksa50 paura e sgomento la folla è in fermento
piero7
l'ho avuto il KSA50 e l'idea riaverlo ma fatto da me... boh!
Has thanked: 134 times
Been thanked: 61 times
Naaah. Visto che parliamo di "PassDIY", c'è l'F5 che è da 50W (o per restare in casa Pass forse qualche Aleph).
In alternativa, ampli a SS che IMHO vale la pena di provare sono lo Zeus di Susan Parker, il GEM di Graham Maynard (o il JLH da cui questo deriva) e gli SKA (Simple Killer Amplifier) di Greg Ball.
piero7
UnixMan ha scritto:Naaah. Visto che parliamo di "PassDIY", c'è l'F5 che è da 50W (o per restare in casa Pass forse qualche Aleph).
Grazie paolo!
Questo è interessante
http://www.ska-audio.com/diy/GB150D.html
Configurabile 50watt in classe A
Ma ancora più interessante è lo Zeus
Qualcuno l'ha realizzato?
superfigone
piero7 ha scritto:l'ho avuto il KSA50 e l'idea riaverlo ma fatto da me... boh!
se lo hai già avuto forse è meglio sperimentare qualcosa di diverso! Certo che allora sei abiutuato ad uno standard piuttosto elevato! Il krell è classe a vera!
tnt76
Messaggio da tnt76 »
Ciao Same! Ti rispondo qui in merito al mio clone dell'F5.
Ho fatto una versione leggermente sottoalimentata (sto intorno ai 19-20V pe ramo) rispetto al progetto originario per due ragioni: minor potenza da dissipare e soprattutto avevo già in casa un trafo toroidale di adeguato VA :-D
Varianti a parte, ti dico subito che ha mandato in pensione il clone del Power Follower di Ciuffoli (che era abbinato ovviamente ad un pre, nel mio caso un Aikido 6SL7/6BX7). L'ho confrontato anche con una versione dell'Hiraga da 8 watt che rispetto all'F5 è un po' fastidioso, meno musicale.
E' un ampli molto analitico e pulito, nel mio caso il suono ne ha guadagnato molto in tridimensionalità. Ha tolto il classico "velo" per capirci e ha messo in evidenza maggiori dettagli che prima erano un po' ovattati.
Inoltre pur non avendo un'alimentazione particolarmente complessa è estremamente silenzioso. Non immagini quante volte lo dimentico acceso...
same
Messaggio da same »
tnt76 ha scritto:Ciao Same! Ti rispondo qui in merito al mio clone dell'F5.
Bene, allora ti chiedo subiti qualcosa. :smile:
Cosa hai usato come potenza nominale del trasformatore e dimensione dissipatori (o meglio ancora resistenza termica..)?
I MOS ed i Jfet necessitano la selezione?
giorgio
tnt76
Allora... la resistenza termica non so dirtela con precisione perché i dissipatori sono di recupero.
Inoltre anche il mobile per quel che può, contribuisce alla dissipazione in quanto è completamente di alluminio
Ti do le dimensioni dei dissipatori: larghezza 21cm, altezza 13cm, profondità alette 6.5cm (1 alluminio + 5.5 alette). Alluminio normale non anodizzato.
Il trasformatore che ho usato se non ricordo male è un 325VA 15+15 con tutti i limiti che questo comporta. Comunque nel mio caso rimane appena tiepido e non si sente alcun ronzio o vibrazione strana.
In futuro ho però intenzione di sostituirlo con un 18+18 cosi da rientrare nei parametri originali del progetto. Un 450VA dovrebbe essere più che sufficiente, meglio ancora un 500VA.
Telstar
Messaggio da Telstar »
same ha scritto: I MOS ed i Jfet necessitano la selezione?
Si.
Telstar
Echo ha scritto:..il clone F3 non intriga nessuno?? :wink:
Presente!
Ma 15w sono troppo pochi se non per amplificare un tweeter :)
Io andrei sull'F5-cascode e magari con i mosfet laterali hitachi al posto di quella cagata degli irf.
http://www.diyaudio.com/forums/pass-lab ... ed-f5.html
Che 15W siano pochi è moolto relativo... in moltissimi casi ne bastano e avanzano anche molti di meno.
hobbit
Messaggio da hobbit »
Presente!
Beh, però anche gli IRF hanno i loro perché e Pass proprio su Diyaudio spiega perché li utilizza.... poi anch'io sono curioso di trovare una valida applicazione, anche a bassa potenza, che mi permetta di utilizzare i laterali che ho nel cassetto del mio bugigattolo!
Comunque nel thread che hai linkato io vedo l'utilizzo degli Irf240 e non degli Hitachi, mi sbaglio? Il circuito va ricalcolato, mica li puoi sostituire così semplicemente viste le differenti caratteristiche che hanno.....
Telstar
hobbit ha scritto: Comunque nel thread che hai linkato io vedo l'utilizzo degli Irf240 e non degli Hitachi, mi sbaglio? Il circuito va ricalcolato, mica li puoi sostituire così semplicemente viste le differenti caratteristiche che hanno.....
Leggi tutto il thread. Basta cambiare una paio di valori. :)
Il tipo ha intenzione di provare entrambe le versioni e sono già sicuro di quello che diranno le sue orecchie.
Telstar
hobbit ha scritto:Beh, però anche gli IRF hanno i loro perché e Pass proprio su Diyaudio spiega perché li utilizza....
L'unica ragione che ritengo plausibile è che sfrutti la notevole difformità tra i fet N e P per iniettare armoniche pari nei circuiti.
Oppure usare solo i N in tipologie single-ended come il BA1.
