Pre Phono Hit'r Nardi..chi mi Aiuta..?
- Raul
Re: Pre Phono Hit'r Nardi..chi mi Aiuta..?
Cercasi Giorgio disperatamente !
RAUL
RAUL
- Raul
rinnovo
RAUL
RAUL
Qualcuno ha realizzato il pre di Nardi apparso su chf n43? Non ho capito bene se ci si riferisce a questo progetto o a quello successivo in queste pagine. Io rimarrei su quello del n. 43, qualcuno mi può aiutare? Trasformatori di Raoli o ATC, quali specifiche?
Quanti anni sono passati...
Ho rimesso le mani su questo pre, che nella versione originaria avevo realizzato soltanto con ingresso MM visto che non avevo esigenze di ingresso MC.
Ho modificato lo stadio di ingresso per renderlo adatto alla MC seguendo fedelmente lo schema del Nardi.
Con una tensione anodica di 250V la tensione anodo-catodo della PCC88 risulta essere molto elevata, circa 155-160V, tra l'altro anche riducendo l'anodica non varia molto.
Potrebbe essere un problema?
giorgio
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
temo proprio di sì. il data-sheet indica una Va max di 130V, ed un "design center value" di 90V...same ha scritto:Con una tensione anodica di 250V la tensione anodo-catodo della PCC88 risulta essere molto elevata, circa 155-160V, tra l'altro anche riducendo l'anodica non varia molto.
Prima quanto era? Cosa è cambiato?
E' cambiata completamente la configurazione del primo stadio, prima era un semplice triodo ad anodo comune mentre ora è un cascode ibrido bjt-triodo.UnixMan ha scritto:temo proprio di sì. il data-sheet indica una Va max di 130V, ed un "design center value" di 90V...same ha scritto:Con una tensione anodica di 250V la tensione anodo-catodo della PCC88 risulta essere molto elevata, circa 155-160V, tra l'altro anche riducendo l'anodica non varia molto.
Non ricordo l'anodica precedente ma doveva essere tranquilla se non me ne sono preoccupato.
Comunque mi sono attenuto rigorosamente al progetto, l'unica differenza potrebbe essere il bias ma ho visto che non influisce molto...
giorgio
quindi prima il carico anodico era un resistore ed ora è un transistor?same ha scritto: E' cambiata completamente la configurazione del primo stadio, prima era un semplice triodo ad anodo comune mentre ora è un cascode ibrido bjt-triodo.
Si spiegherebbe tutto: sul resistore cadeva un bel po' di tensione. Sul transistor no... sicuro che il circuito non preveda qualche altra modifica, ad es. all'alimentazione?
ni, nel senso che il resistore era di piccolo valore (100 ohm) ma la tensione sul tubo è aumentata di ben 100V perchè viene completamente stravolto il punto di lavoro del triodo.UnixMan ha scritto:same ha scritto: Si spiegherebbe tutto: sul resistore cadeva un bel po' di tensione. Sul transistor no... sicuro che il circuito non preveda qualche altra modifica, ad es. all'alimentazione?
Ho fatto qualche simulazione con microcap che confermano la situazione. L'alimentazione non cambia, ma anche variando il bias con cambierebbe molto.
Nardi spesso usa i tubi al limite, quindi potrebbe anche essere un falso problema però la situazione non mi piace un granchè.
giorgio
- trini
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 12 times
Che valore ha la tensione sulla griglia della PCC88? Forse il problema , se c'è, è lì.
Quanto è l'assorbimento di quello stadio, o, meglio, della valvola?
risolto il problema, era un banale errore di montaggio.
Comunque ho fatto qualche simulazione per capirci qualcosa, occorre un minimo di attenzione nella scelta del hFE del BJT, per valori di inferiori a 200 nel triodo si hanno tensioni Vak che cominciano ad essere critiche.
Io ho usato un BC550 con hfe circa 570 ed è tutto ok
giorgio
- 1252 Visite
Ultimo messaggio da poluca
- 23 Risposte
- 1584 Visite
Ultimo messaggio da mau749
- 20 Risposte
- 3067 Visite
Ultimo messaggio da jojodreams
- 745 Visite
Ultimo messaggio da gipione
- 98 Risposte
- 9842 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
