One Tube RIAA
One Tube RIAA
Mi serviva una RIAA semplice semplice e collaudata DrPaolo mi ha suggerita questa:
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20 ... NIMUM.html
Dopo alcuni tentennamenti ho deciso di fare un PCB con le varie configurazioni.
In pratica montando o non montando componenti e mettendo cavallotti si realizza la rete desiderata.
Sotto lo schema di un canale: Componenti:
- tubo ECC83
- zoccolo con schermo elettrostatico
- condensatori film MKP10 da 400V Wima (se poi uno si vuole fare la versione con l' anodica da 470V come l' originale basta usare dei Panasonic da 630V che sono passo 15)
- inserite resistenze multiple sugli anodi dei tubi per poter variare il guadagno ed eventualmente montare CCS (diodi vishay former Siliconix)
- previsto un eventuale feedback positivo
- pcb in fase di sbroglio
- prevedo di produrne un po (poi se uno è interessato saranno disponibili)
- tubo ECC83
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Re: One Tube RIAA
Si sto facendo una scheda similare se a qualcuno porto porto in/out sul lato basso.
Se poi qualcuno vuole farsi un bus come quello che hai segnalato si può sbizzarrire.
PS: come condensatori uso wima MKP10 (non ho velleità audiofile) è un ottimo componente per uso industriale. Come resistenze strato metallico 1% da 1/4W
Re: One Tube RIAA
Condensatori penso di usare roba al 5% che dovrebbero garantire una precisione delle curve di 0,2 dB.
Già i componenti previsti occupano un sacco di spazio, non mi va di raddoppiare i condensatori per fare valori particolari meglio ottimizzare i valori resistivi.
Comunque in un passo 15 si dovrebbe montare agevolmente roba in poilstirene e polisitorolo.
Re: One Tube RIAA
Datasheet degli zoccoli a 9 pin :
http://www.belton.co.kr/product/product.html?code=007
Re: One Tube RIAA
uscita sotto con strip.. se uno vuole farsi un bus mette una strip a 90° e via.
L' ingresso conviene tenerlo sopra per avere il percorso corto... in genere lo si cabla direttamente al pin.
Salvo si faccia un pre pre per MM.
Se mi rimane spazio metto il connettore per un regolatore di tensione da montare verticale (sotto al morsetto ingresso HT).
Re: One Tube RIAA
Strada facendo si potrebbe mettere un pre per testine MM, idee in merito?
- pensavo ad un triodo o pentodo a griglia comune
Re: One Tube RIAA
Jorge qualche tempo chiedeva se esiste un testo che spiegasse come fare i PCB.
Mettiamo qualche piccolo spunto.
Quale cad si usi è assolutamente secondario... uno lo sceglie in base alle sue esigenze.
Una volta fatto lo schema e assegnati i contenitori ai componenti si passa tutto alla parte circuito stampato.
Un consiglio è procuratevi i componenti fisici e munitevi di calibro... lo so esistono i datasheet.
Quelli dei passivi spesso sono confusi e coprono un numero enorme di famiglie.
Controllate sempre le dimensioni e non fidatevi mai della libreria del cad... si prendono delle cantonate gigantesche.
A questo punto si piazzano i componenti principali nel mio caso i tubi.
Dopo inizia il cosiddetto sbroglio... qualcuno mi dirà uso l' autoruter.
L' autoruter ha senso per circuiti digitali con PCB multistrato, nessuno per l' elettronica analogica.
Una cosa da avere ben chiara prima di partire è la disposizione delle masse; in questo caso si farà una massa centrale e due anelli esterni attorno al circuito.
A questo punto con lo schema sotto: Muniti di evidenziatore si cominciano a spuntare i componenti e a piazzarli in genere tenendo conto:
- prossimità per avere i collegamenti corti al componente principale (in questo caso il tubo)
- vicinanza come prossimità ciruitale es se una resistenza e un condensatore sono in parallelo vanno vicini
- in questa fase conviene preoccuparsi poco degli ingombri
Re: One Tube RIAA
Sempre con lo schema sotto e un evidenziatore di diverso colore.
Si inizia a seguire i collegamenti e si cerca di ruotare i componenti e muoverli sulla scheda per avere collegamenti corti e sensati.
In genere si arriva ad una cosa del tipo: Arrivati a questo punto converrebbe lasciare sedimentare un attimo le cose e fare altro.
Dopo si riprende e si cerca di distribuire in modo uniforme i componenti sul circuito stampato.
Stampare lo schema e seguire i percorsi evidenziandoli aiuta molto a livello di comprensione del circuito.
Ognuno ha il suo stile di lavoro... queste sono le mie esperienze personali.
- Raul
Re: One Tube RIAA
Conviene fare per gradi...ovvero mentre disegni il circuito procedi anche con lo sbroglio pcb due o tre componenti per volta .... altrimenti se finisci tutto lo schema e poi swicci sul pcb ti ritrovi un insalata ingarbugliata piu incasinata da sistemare
RAUL
RAUL
Re: One Tube RIAA
In questa fase i componenti sono piazzati abbastanza correttamente e in parte sbrogliati localmente (intendo girati per avere le piste corte e i collegamenti un minimo sensati).
Lo scopo è avere i bypass nella giusta posizione e anche in e out.
Quella che tu chiami un "insalata ingarbugliata" in questa fase semplicemente la ignori il cervello più di tante informazioni non processa.
Questo è un circuito rognoso anche per persone con esperienza:
- realizzazione monofaccia
- anelli multipli di feedback
- segnali di bassissimo livello
Arrivati a questo punto hai una visione globale della scheda e puoi iniziare l' ottimizzazione.
Basarsi solo sui "rastnet" risulta difficile farsi un idea chiara e conviene tirare le piste anche se sottili.
In genere tiro tutte le piste e sbroglio le cose di soluzione immediata (per capirci dove basta girare un paio di componenti) e lascio in sospeso i passaggi difficili.
Una volta terminata questa fase lascio depositare la cosa e la riprendo il giorno dopo.
Re: One Tube RIAA
Sbrogliare un circuito in genere è un processo interattivo che richiede diversi passaggi per arrivare al risultato finale.
Poi come tutte le attività umane ognuno matura il suo stile.
Di solito faccio ricontrollare il circuito finale da un collega che ha fatto il "masterista" prima di realizzare il circuito.
- Raul
Re: One Tube RIAA
Io per comodita procedo come detto ... e risulta molto più facile e veloce e non si creano passaggi complicati
Uso da tempo Eagle e i rastnet non li uso fanno solo casino....
RAUL
RAUL
