Edit: segue da “Il solito trecentobi”.
Una delle cose mi sono sempre chiesto è se lavorando con i tubi abbia senso affinare all' estremo le simulazioni nonostante alla fine basti un modesto scostamento delle curve delle valvole da quelle del modello per stravolgere i paramentri fondamentali del progetto.
Non ha più senso buttare giù un progetto di massima al simulatore e poi assemblate un tavolaccio e accendere il saldatore?
E non e anche per questo motivo (scarsa standardizzabilità) che le valvole sono state abbandonate nei progetti commerciali di massa (oltre natutalmente a peso, costo, ecc...)?
Valvole e Simulazioni Spice
Re: Il solito trecentobi
Ciao Paolo,
parlo per esperienza personale... una volta fatto un progetto di massima si passa al saldatore e alla pratica. Il simulatore è sempre a portata di mano per una verifica... per testare una modifica (che potrebbe essere distruttiva)... è uno strumento di lavoro come il saldatore.
Il simulatore è un potente strumento di lavoro nulla di più il risultato dipende dal progettista.
Dobbiamo poi ricordarci che lo spice nasce per il mondo dei semiconduttore dove il modello spice ha uno strettissimo legame con quello fisico.
Basti pensare solo a quanti livelli di modello sono disponibili per i mosfet.
I modelli spice delle valvole sono estrapolazioni matematiche con blandi legami con la fisica del componente.
- Been thanked: 6 times
concordo con Tiziano. Personalmente, uso apice molto all'inizio per comprendere i limiti o pregi degli schemi e fin dove possono arrivare ma quello che conta è poi cosa viene fuori all'oscilloscopio per verifica e soprattutto dalle casse
Re: Valvole e Simulazioni Spice
Io vedrei lo spice (inteso come simulatore elettrico generico... poi ognuno usa l' implementazione che preferisce) come uno strumento come l'oscilloscopio.
In genere gli utilizzatori li suddividerei tre grandi categorie:
- i principianti che lo usano per capire un circuito come funziona e cosa succede se cambio questo (senza fare danni)
- utilizzatori evoluti che lo usano per valutare i limiti di una circuitazione prima di utilizzarla... magari per farsi l' idea di un circuito antico trovato nella letteratura
- utenti senior che lo utilizzano anche in fase di sviluppo di un circuito affiancandola al saldatore e alla strumentazione (un esempio potrebbe essere quello di cercare di ottimizzare una cancellazione armonica)
Si tratta solo di una schematizzazione per dare un idea a chi affronta l' argomento per la prima volta.
Resta sottinteso che se una discreta conoscenza delle leggi fondamentali dell' elettronica non guasta.
Un esempio in cui si è fatto un uso massiccio della simulazione è Lo sfizio di Marcus:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... &start=340
ConnessoUnixMan
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
più che "non guasta", direi che è sempre fondamentale ed imprescindibile...mrttg ha scritto:Resta sottinteso che se una discreta conoscenza delle leggi fondamentali dell' elettronica non guasta.
Limitiamoci a Ohm, Kirkov, Thevenin e Norton.UnixMan ha scritto:più che "non guasta", direi che è sempre fondamentale ed imprescindibile...mrttg ha scritto:Resta sottinteso che se una discreta conoscenza delle leggi fondamentali dell' elettronica non guasta.
Una infarinatura nel regime sinusoidale.
- francoiacc
- Has thanked: 2 times
Io personalmente non mi reputo smart nel settore... anzi, tuttavia sento che grazie al simulatore mi sono potuto lanciare nel 'dimensionamento' di circuiti ben noti. Senza questo potente tool avrei sicuramente fatto molti fuochi d'artificio! Ovviamente concordo che il risultato finale è opera di un progetto iniziale ben fatto, anche se di massima, e tante ore di ascolto.
- 1066 Visite
Ultimo messaggio da nicomario
- 848 Visite
- 15 Risposte
- 1619 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 488 Visite
- 14 Risposte
- 684 Visite
