Ops... vero. Svista clamorosa.mrttg ha scritto:Quello negli schemi è il simbolo dello schottky
Shiit Valhalla - puzzled
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
Re: Shiit Valhalla - puzzled
Da vedere sembra un ottimo lavoro... la resa sonora com' è?MTBE ha scritto:Sera,allegato ultimo schema in funzione.
- MTBE
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
salve, i C ci sono.....in PP eheh
Ultima modifica di MTBE il 28 set 2016, 21:42, modificato 1 volta in totale.
- MTBE
a me mi piace....... ma ogni scarrafone .... mi piace d+ un altro con i Sowter e 6S45P ...... ma sono due cose "diverse"mrttg ha scritto:Da vedere sembra un ottimo lavoro... la resa sonora com' è?MTBE ha scritto:Sera,allegato ultimo schema in funzione.
ciao Piero
Ho già raccattato i tubi per fare un Valhalla (dopo il Bottom) e pensavo di provare il WCF anche con 6C45.
- Been thanked: 38 times
Grazie a Mario, dispongo di uno Shiit Valhalla prima versione (non ottimizzato, come il Valhalla2).
Ovviamente la prima cosa che ho fatto, dopo la verifica al tracciacurve delle 6N6, che sono comunque più che buone anche se non al 100% (1), è stato di misurare le potenza di uscita al clipping su carico resistivo.
E siamo ben lontani dai dati dichiarati sul sito:
questa è la forma d'onda su 33Ohm di carico..
a 0,8V rms è quasi già una quadra
(1)
uTracer 6N6 Shiit Valhalla 1
SECTION 1
Test conditions:
Va : 120 (V) Swing +/- 12 V (10%)
Vg : -2 (V) Swing +/- 0.2 V (10%)
Test results:
Ia : 27.39 (mA) 98 % of nominal 28 (mA)
Ra : 1.71 (kohm) 95 % of nominal 1.8 (kohm) Ra = dVa/dIa
Gm : 10.29 (mA/V) 92 % of nominal 11.2 (mA) Gm = dIa/dVg
mu : 18 (-) 80 % of nominal 22 (-) mu = Gm*Ra
SECTION 2
Test conditions:
Test results:
Ia : 27.08 (mA) 97 % of nominal 28 (mA)
Ra : 1.79 (kohm) 99 % of nominal 1.8 (kohm) Ra = dVa/dIa
Gm : 10.75 (mA/V) 96 % of nominal 11.2 (mA/V) Gm = dIa/dVg
mu : 19 (-) 88 % of nominal 22 (-) mu = Gm*Ra
(1)
SECTION 1
Test conditions:
Test results:
SECTION 2
Test conditions:
Test results:
A dirla tutta, le specifiche riportate sul bugiardino all'interno della confezione non fanno alcun cenno alla THD o a qualsivoglia condizione di misura.
Riportano soltanto:
Riportano soltanto:
Loro danno 180mWsu 50 Ohm.
Riesci a resistere senza smortarglielo
La THD è presente al centro del bugiardino... e presente anche sul sito.
Sicuramente hanno fatto un poco di cosmetica nei dati... per presentarlo al meglio.
... secondo m a vuoto.plovati ha scritto:THD 0,5% a che livello di uscita e carico ?
a 8Vrms siamo già sopra 1%, a vuoto.
Ok, strumenti non tarati, etc etc..
Comunque nessun rumore, a differenza del mio "clone".
- 2039 Visite
