Mr84 Amplificatore Sperimentale
Chiamiamo l’ amplificatore Mr84.
Vorrei sperimentare con un SE di EL84, vediamo di definire le caratteristiche di massima e le cose da sperimentare:
- raddrizzatore a stato solido con filtraggio RC e giratore
- NFB anodico
- NFB classico
- configurazione a pentodo
- configurazione ad ultralineare
- configurazione a triodo
- trasformatore 5 K / 6,3 Ω, 23 H e 5W
Le tre configurazioni di uscita si realizzare usando lo stesso trasformatore, occorre modificare il punto di lavoro del tubo finale (e di conseguenza la tensione di alimentazione). Fortunatamente ci viene in aiuto una tabella presente sul sito di Turneraudio http://www.turneraudio.com.au/se-output ... alc-1.html
Estrapolando i valori avremo: Avremo i seguenti punti di lavoro:
- triodo 330 V 36 mA (HT = 340V 300Vac 0,19 A)
- pentodo 275 V 43 mA (HT = 385V 255Vac 0,19 A)
- UL 250 V 44 mA (HT per caduta da quella sopra)
Possiamo ora disegnare uno schema di massima: L' alimentatore ha valori standard per queste applicazioni, si prevede una presa nel secondario per cambiare la tensione di uscita. Come valvola driver si usa un 6N1, i valori delle resistenze sono ancora da definire; quelli messi ora sono di una cineseria. Ora si va in cantina a raccattare il materiale e si comincia.
Se avete suggerimenti idee sono ben accetti.
- NFB anodico
- NFB classico
Re: Mr84 Amplificatore Sperimentale
dopo periodo un piuttosto complicato si torna anche alla passionaccia per le valvole .
Il progetto iniziale ha preso strade abbastanza starne vediamo cosa ne esce: Nell' alimentatore nulla di particolarmente originale:
- raddrizzamento con diodi sic Wolfspeed
- induttanza sulla massa per togliere un poco di disturbi (usata comunemente nell' elettronica industriale)
- filtraggio CLC con giratore
- anodica stabilizzata con regolatore serie (questo permette facilmente di adattare la tensione per le varie versioni dell' amplificatore.
PS: i collegamenti dei filamenti non sono segnati in quanto vanno fatti con filo twistato
Durante una visita presso un avvolgitore (dove mi servo per lavoro) ho scoperto che è nato facendo trasformatori di uscita per poi passare a roba industriale.
Allora quale occasione migliore per fare costruire un kit di roba valvolare...
Gli stampati sono arrivati oggi al lavoro domani posto le foto.
- docelektro
io aggiungerei una cella antironzio sull'alimentazione dei filamenti (tipo rowe ami),giusto un paio di condensatori e un trimmer da 100 ohm con il centrale a massa (usare trimmer di potenza da gruppo di convergenza tv color ).
oppure se uno volesse proprio fare il fine mettere un alimentatore da 33V 20 mA e tenerli alti da massa. Mi era capitato più volte sui juke che a causa dell'ossido l'occhiello di massa che portava i filamenti a zero e entravano nell'audio TUTTI i disturbi della meccanica (stlac zzzzzzzz,stlac stalc) a ogni elettromagnete o motorino che attivavi
Comunque non esageriamo... comunque le resistenze verso massa e i condensatori sono già previsti.
Il difetto di cui parli non l' ho mai riscontrato nei PP e con tubi a riscaldamento indiretto.
La scheda sta prendendo forma.
Ciao, sul pcb vedo 3 zoccoli, ma quello di sinistra sembra girato al contrario?
Simone
Sono tutti da un lato e ruotati per convenienza del PCB.samhorn ha scritto:Ciao, sul pcb vedo 3 zoccoli, ma quello di sinistra sembra girato al contrario?
Riprendendo il discorso simulazione fatto in un altra discussione... in questo progetto se ne è fatto un uso massiccio (una buona parte fatta nel libro sull' argomento).
La parte più grossa è stata fatta sul trasformatore di uscita con OPT e PEmag.
Ora si tratta di finire il montaggio e iniare la messa a punto com misure e le recchie come dice Gluca.
Sulle simulazioni magari torniamo a progetto finito.
Il variac che servirà a breve per provare l' alimentatore dell' amplificatore... il tutto è isolato da rete da un trasformatore.
Ricontrollando i conti mi sono accorto di un errore nel progetto... fortunatamente rivedo sempre i conti prima di avvolgere.mrttg ha scritto:[attachment=1]
Trasformatore di uscita EI75 generoso per questo tipo di impiego... sulla carta dovrebbe arrivare a 100 kHz.
Senza una parentesi "microsoft mathematics" mi metteva una quantità al numeratore e non al denominatore grrr
Lezione appresa per i conti ricorsivi meglio spendere un poco tempo a farsi i fogli Mathcad .
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
BTW: se vi servono software natematici, ci sono ottime soluzioni "Open" (nonché gratuite e multi-piattaforma), ad es.:
SageMath: https://it.wikipedia.org/wiki/Sage_(software)
GNU Octave: https://it.wikipedia.org/wiki/GNU_Octave (compatibile MATLAB)
Scilab: https://it.wikipedia.org/wiki/Scilab
ecc.
ecc.
- 29 Risposte
- 1819 Visite
Ultimo messaggio da piero7
- 13 Risposte
- 1567 Visite
Ultimo messaggio da pasquale
- 522 Visite
Ultimo messaggio da ariete030
- 17 Risposte
- 1093 Visite
- 9 Risposte
- 3805 Visite
Ultimo messaggio da Giachi
