Il solito trecentobi
- francoiacc
- Has thanked: 2 times
Re: Il solito trecentobi
Si qualcosa, principalmente i valori di tensione sulle alimentazioni anodiche e sui catodi e ricordo che sì avvicinano abbastanza ai valori delle simulazioni.
Io comunque ho le JJ
- Been thanked: 6 times
no, mi chiedevo se avessi misure in dinamica (rumore, banda passante, quadra, THD)
- francoiacc
Immaginavo... purtroppo no purtroppo per mancanza di tempo e strumentazione.
Discussione sulle simulazioni spostata qui: “Valvole e Simulazioni Spice”.
Lo Staff di AudioFaiDaTe
- francoiacc
Stasera ascolto monofonico, ho sostituito il primo Hammond 1627sea con il piccolo hashimoto. Nessun parametro cambiato per ora, primario a 2.5k.
Quasi quasi non perdo tempo a cambiare il TU a l'altro, in monofonico è già una goduria.
- francoiacc
Secondo trasformatore cambiato, nonostante più piccoli degli Hammond hanno chiaramente una banda più estesa ad entrambi gli estremi. Mentre scrivevo è andato l'applauso alla fine di East of the sun (and west of the sun) da Live in Paris di Diana Krall, impressionante sembra di aver il pubblico avanti, posso quasi contare le persone che battono le mani!
Prossimo step prima di passare allo stadio pilota: provare a stabilizzare l'anodica.
More to come
More to come
- Raul
Ottimo....ti seguo con interesse....
RAUL
RAUL
- francoiacc
Questo weekend end ho messo a frutto qualche weekend di progettazione su un regolatore di tensione HV. Tempo fa girando in rete ho trovato un schema interessante basato sul noto Maida regulator, lo schema si trova qui
http://www.diyaudio.com/forums/power-su ... lator.html.
Mi sono disegnato il PCB con Eagle CAD, il PCB me lo sono fatto produrre da Easyeda (2$ per 10 PCB solo che per sbaglio ne ho ordinate solo 5.... sempre a 2$ !).
Finito il montaggio, non facile visto il numero di SMD, la prima scheda non è andata, credo per un eccesso di pasta saldante. Altre due le ho montate senza pasta e sono andate bene. Almeno su banco sembrano funzionare, tuttavia non avevo un trasformatore abbastanza potente per testare le schede con un centinaio di mA. Devo reperire un paio di alette per i MOSFET e poi vediamo come vanno nei 300B.
- francoiacc
Cambio di interessi, ma in generale la vita ci scorre tra le mani e fugge via velocemente. Insomma non ho mai abbandonato questi amplificatori ma ho ridimensionato di molto le ambizioni e lasciato intatto lo stadio finale. Ecco il punto di arrivo, sono almeno 4 anni che suona così e non ho di che lamentarmi, va bene con il suo bel preamplificatore. Ecco gli schemi finali.
Ultima modifica di francoiacc il 19 apr 2022, 18:49, modificato 1 volta in totale.
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 21 times
- francoiacc
Le solite JJ, usate molto poco negli ultimi 4 anni.
- francoiacc
Forse una foto di come sono esteriormente non guasta!
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
KISS... less is more!
Unica nota: se non ci sono già, aggiungerei dei cap di by-pass dedicati (niente di esoterico...) sulle due "Vref" (montati a ridosso dei tubi).
Gli Hashimoto H-20-3.5U sono fantastici e in alto non finiscono mai. Sono degli ottimi trasformatori forse migliori dei "rivali" XE-20S ISO/Tango
Se ti capitasse, considera le 300B Linlai replica WE. sono costruite bene e all'ascolto sono una piacevolissima sorpresa
- francoiacc
Grazie per l'ottimo suggerimento, sarà fatto.
Avevo dimenticato il condensatore di bypass sulla resistenza catodica della 300B, schema aggiustato.
- francoiacc
Ogni piccola modifica ha avuto la sua parte, quelle di maggior impatto sono state in ordine gli Hashimoto che hanno esteso la gamma di frequenza sia in alto che in basso, e l'alimentazione, che mi ha azzerato ogni possibile disturbo. Insomma rispetto al progetto originale, una brutta copia dei JE labs con degli Hammond come TU, qui siamo su un livello qualitativo totalmente diverso.mariovalvola ha scritto: ↑19 apr 2022, 18:49 Gli Hashimoto H-20-3.5U sono fantastici e in alto non finiscono mai. Sono degli ottimi trasformatori forse migliori dei "rivali" XE-20S ISO/Tango
Ti ringrazio molto per il suggerimento riguardo le 300B, mi sono davvero allontanato per anni da questa mia passione ormai sopita, ma terrò in seria considerazione il tuo suggerimento, sento che la scimmia si sta risvegliando.
Io, le ho prese da questo venditore
Il pacco arriva dopo parecchio tempo.
Il prezzo sarà lievemente più basso per via dell'IVA che ti tolgono al momento e che paghi dopo alla consegna insieme ai dazi ( non sempre ti chiedono di pagare )
Ciao potresti fare uno step sostituendo il silmic con un motor run o DC-Link ,nel mio driver un 100u claritycaps ha fatto una bella differenza rispetto al cerafine....francoiacc ha scritto: ↑19 apr 2022, 18:52 Avevo dimenticato il condensatore di bypass sulla resistenza catodica della 300B, schema aggiustato.
- francoiacc
Avevo un paio di ASC tipo motor run in quella posizione, l'ho rimosso perché lo trovavo inutilmente ingombrante, anzi ti dirò, suona meglio con il cerafine nel mio casonicoch ha scritto: ↑20 apr 2022, 11:21Ciao potresti fare uno step sostituendo il silmic con un motor run o DC-Link ,nel mio driver un 100u claritycaps ha fatto una bella differenza rispetto al cerafine....francoiacc ha scritto: ↑19 apr 2022, 18:52 Avevo dimenticato il condensatore di bypass sulla resistenza catodica della 300B, schema aggiustato.
