crisi di identità (DAC+cuffia)
Re: crisi di identità (DAC+cuffia)
Il DAC sta funzionando ora.
Uso il MAC come sorgente e iTunes come player (compressione apple lossless), uscita USB verso la M2TECH (BNC) e poi il DAC con 4 PCM1704 di Borberly (Hannes Frederick in realtà). Lo stadio IV che sto provando è una coppia di R da 10ohm per semiprimario del noto (?) trafo mic-in harman kardon XT-3 600:50k spesso usato per quelle cose di vinile nero che gira. Questo è il primo IV che provo, intanto sto assemblando gli altri di cui non ho parlato in questa discussione :o :smile: Come spiegato su questo trafo non sembra avere bisogno di filtri passabasso a valle del DAC. In questo set-up 10ohm sono persino troppi e penso poi di abbassarli a 4.7ohm o persino meno.
L'uscita del trafo è seguita da un buffer che già conoscete, si tratta della prima iterazione del pre flessibile su cui sto lavorando con Marzio(m). B+ mi pare che sia sui 300V ma non mi ricordo e non ho voglia di misurare ora. Il trafo di uscita è un B7 in nickel di Mike MQ Lafevre (tanto per cambiare) e l'induttanza di carico e la EX099 sempre di Mike (anzi mia dato che la ho pagata).
Commenti a caldo e di prima impressione:
1) la pennetta M2Tech "sgancia", cioè fa qualche "tick" sporadico come se stesse leggendo quei cosi rotondi neri che girano.
2) il DAC pare ottimo
3) il pre, di dueffiana ispirazione, è molto trasparente e brillante... di questo ne parlo poi nell'altra discussione.
auf wiedehersen
Echo
Messaggio da Echo »
1) la pennetta M2Tech "sgancia", cioè fa qualche "tick" sporadico come se stesse leggendo quei cosi rotondi neri che girano.n
:o ...andiamo bene
:o ...andiamo bene
ho i driver vecchi. quelli nuovi hanno risolto i problemi e sono nell'area dwload di M2Tech
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:
:o ...andiamo bene
leggendo di fretta il sito del produttore mi sembra di aver capito che c'è usa sorta di applicazione da tenere aperta durante la riproduzione o sbaglio? ...nel caso ci sono dei settaggi?
Has thanked: 156 times
Been thanked: 79 times
gluca ha scritto:Commenti a caldo e di prima impressione:
sicuro che sia la pennetta e non il ricevitore S/PDIF che perde il lock?
Non so dirti con precisione cosa fare con uindovs ma penso sia simile al mio mac: una volta collegato la HiFace alla porta USB va selezionato nel pannello controllo audio la M2Tech come dispositivo di uscita. Naturalmente devi aver gia' installato i driver.
Paolo ... e' un difetto noto della M2Tech (e pare risolto). BTW ... mi hai fatto venire un dubbio, stasera provo a bypassarla.
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:Non so dirti con precisione cosa fare con uindovs ma penso sia simile al mio mac: una volta collegato la HiFace alla porta USB va selezionato nel pannello controllo audio la M2Tech come dispositivo di uscita. Naturalmente devi aver gia' installato i driver.
...ho il mac anche io :wink:
ottimo il mac. se hai OS 10.4.xx (io ho ancora quello) devi farti spedire i driver, per OS>10.5 li trovi sul loro sito
Confermo ... è la HiFace che sgancia a volte. Devo chiedere a Manunta se ha i driver aggiornati anche per il mio OS.
iterazione due. migliora l'intellegibilità e la gamma medio alta. 6mA attraverso la valvola bassa, ieri erano 4mA
modifica "clerical"
eeehhh va molto meglio rispetto al carico resistivo nudo e crudo. ottimo, il piede non sta fermo. prima di passare ad altre variazioni un pò più radicali sull'amp cuffia devo rimettere mani alla conversione IV. vi faccio sapere (ma interessa?).
gluca ha scritto:modifica "clerical"
Uh? picche` "clerical"? :?
gluca ha scritto:eeehhh va molto meglio rispetto al carico resistivo nudo e crudo.
Eh?! come sarebbe a dire carico resistivo?! li` c'e` comunque un CCS, a meno di significative correnti di griglia il carico dinamico del primo stadio cambia ben poco... casomai e` l'impedenza di uscita a cambiare prendendo l'uscita dal MosFET del CCS.
BTW, curioso. Se non vado errato e` praticamente il contrario di quello che mi pare tu stesso dicevi a proposito del suono delle diverse "uscite" nel caso di SRPP e μ-follower (a tubi). :?:
Griglia "difficile" quella della 6EW7?
gluca ha scritto:vi faccio sapere (ma interessa?).
eccome, certo che interessa!
specifico meglio.
la modifica tra quest'ultima versione e la precedente e' clerical nel senso di "banale". il miglioramento netto si e' avuto tra carico R (prima versione) e carico CCS. tra uscita anodica o mu (sempre con carico attivo), ad essere sincero, non sento ora differenze contrariamente alle precedenti esperienze. un canale e' mu-follower e l'altro anode-follower. non credo che la griglia e con questi bassi swing sia problematica.
CIAO
mark III. OH! Commenti domani che ora ho sonno.
Ho omesso i commenti al mio precedente messaggio. L'idea che mi ha spinto a modificare il preamp e convinto a prelevare l'alimentazione per la valvola bassa dal catodo della valvola superiore è la necessità di avere un'alimentazione regolata e pulita per lo stadio driver. Il carico attivo che sto usando ora per il driver sarebbe infatti stato sostituito da una R di valore basso che quindi avrebbe reso lo stadio tutt'altro che immune dai rumori dell'alimentazione se direttamente collegato a questa. La tensione all'anodo del gas regulator è regolata ed isolata dall'alimentazione dal triodo superiore ed il suo carico (diviso per mu+1) quindi spero sufficientemente silenziosa.
La sostituzione del CCS con una classica R di carico per il driver non sarà più perseguita perchè non sembra essere tecnicamente conveniente realizzare con un triodo lo stadio IV (vedi la breve discussione transimpedance amplifier) per il DAC quindi il preamp lo terrei così
Ho rimesso mano allo stadio IV, resistenza + trafo step-up, ed affinato il modello spice del trafo Harman Kardon XT3. Spero che i nomi dei componenti siano autoesplicativi.
Ho ridotto la resistenza di conversione IV per due motivi: avevo troppo guadagno e per diminuire l'impedenza vista dal dac che ora si assesta sui 15ohm. Nel grafico che segue leggete la somma dei 500ohm che rappresentano la resistenza interna del DAC ed il ramo del IV e trafo che ne carica l'uscita. Quindi 515-500=15 ohm che rappresentano il parallelo dei 22ohm della resistenza di conversione IV e tutto il resto che sta a valle. Notare la fase come sia estremamente regolare in banda audio anche a 20kHz, ciò è dovuto all'assenza di filtri ricostruttori.
Di seguito la simulazione della banda passante dello stadio IV e trafo. L'estensione ad alta frequenza è forse eccessiva ma prima di inserire celle passabasso oltre i 20kHz per rimuovere le frequenze spurie dovute al sovracampionanamento preferirei misurare strumentalmente l'accrocchio.
Commenti?
Per il futuro ho in mente di provare altri tre schemi per la conversione IV. Un opamp (che squifitezza), un interessante soluzione proposta sulla rete dalla cricca di Jocko Homo ed un amplificatore a transimpdenza con un pentodo che su spice mi da eccellenti risultati.
Eccolo. Il convertitore IV su cui sto ragionando da un pò. L'opamp è il primo che ho trovato su spice.
questa è l'impedenza vista dal DAC.
UMPF! Commenti?
Penso che quel servo debba essere limitato in frequenza se no ti amplifica il segnale.
Se transimpdenza deve essere meglio i pentodi dei triodi e, visto che ti piacciono i trafi, perché non sul catodo del pentodo?
certo devi trovare qualcosa che non satura con la corrente del pentodo...insomma qualcosa gappata e custom...non facile, ma intrigante.
vero ... sto studiando meglio la materia.
umpf ... aggiustando il servo opamp su spice pare che l'impedenza all'uscita del DAC viaggi sui 50ohm. ora sono ad una 15 con il trafo step-up. stasera provo ad usare il solo opamp per la conversione IV, sentiamo come suona.
gluca ha scritto: stasera provo ad usare il solo opamp per la conversione IV, sentiamo come suona.
solid state stinks ... o cmq c'è una netta ed insanabile idiosincrasia tra me e lo stato solido. lui odia me e si vendica del mio odio che aumenta. una spirale mortale.
