alimentazione B+ prefono
ho finito l'alimentazione dell'anodica del prefono (2 ECC88, Mu-follower + SRPP), ora non mi rimane che inscatolare tutto...
ecco lo schema che alla fine ho scelto
qualche commento?
ci riprovo:
ovviamente gli zener sono tubi a scarica
GPCCS = ?
Messaggio da titano »
GPCCS = ?
La butto là... Gary Pimm 8)
Mah. Usare un CCS a stato solido su un alimentazione rettificata a vuoto, mi porterebbe qualche crisi di coscienza mistico-religiosa.
e bravo titano..... ha vinto la bambolina! :-)
si in effetti è il CCS di gary pimm.
Per Giaime...nessuna crisi di coscenza....ho passato già da un'po l'intolleranza religiosa...... :D
tra l'altro non mi sono mai piaciuti gli stabilizzatori a valvole..... ingombranti e poco efficenti.... IMHO meglio lo stato solido...almeno dove serve!
La rettificazione a vuoto, almeno in questa applicazione (correnti basse) ha molti vantaggi mentre piùtosto che usare una stringa di zener rumorosi (tensione di sogli alta...) ho preferito usare i tubi a scarica, lo stato solido fa la parte delle regolazione ...che è meglio!
:grin: vabbè, l'ammetto, ho usato i tubi a scarica perchè al buio emanano una luce violetta troppo bella!
comunque, non ti preoccupare, nel prossimo progettino che ho sulla coda delle cose da fare (finire il DAC) c'è una alimentazione completamente a stato solido....con il tuo stabilizzatore ;)
Marzio
Il "mio" stabilizzatore? Se parli di quello con l'LM317 + IRF840, prima di tutto è il Maida (non farina del mio sacco 8) ), e secondariamente NON usarlo, ha una spaventosa risonanza intorno ai 17kHz (l'impedenza d'uscita decuplica), e non sono ancora riuscito a capire il perchè.
Sospetto che una soluzione con opamp + mosfet sia meglio... trovi qualcosa su TubeCAD.
e me lo dici cosi... :x avevo gia tutti i componenti.....
vediamo che trovo su tubecad.....non vorrei utilizzare una sfilza di zener per il riferimento....
a proposito.....
per il contenitore stavo pensando a qualcosa tipo unison research (legno massello + ferro) sapete indicarmi qualche altro produttore sul quel genere per prendere degli spunti?
Been thanked: 53 times
si ho visto....e risposto....
ma quello che intendevo io è qualcosa di particolare, appunto sullo stile della unison research.......non credo che vada bene per un progetto di gruppo.
E' NATO!!!
La locomotiva! .... e guardando le foto capirete perchè l'ho chiamato cosi
lìalimentatore è fatto!, ora tocca al pre.....questo è il prototipo:
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
Complimenti per l'estetica!
Invidio sempre chi riesce a fare "scatole" così belle.
Approfitto per una domanda.
Nella foto "nuda" del pre che materiale hai usato per le "placchette" dei connettori?
Forse è quella plastica "tipo vetro" che si trova in vendita nei normali negozi di bricolage?
L'avevo scartato perchè mi sembrava troppo flessibile, ma se tu l'hai usato . . . . . . .
Ciao, Massimo
ritagli di lexan, che in pratica è più o meno il materiale che dici tu, solo che è più spesso.
ad ogni modo a corto è molto rigido.
Mooolto bello. Bravo. Due domande
1) Come va l'alimentatore?? Come sai sto facendo lo stesso per il mio pre (con IXYS 10M45S)
2) Perchè il dissipatore?
mr2a3
Originariamente inviato da marziom - 17/11/2006 :  11:14:21
Di buon spessore c'era anche dove mi servo io, ad ingannarmi era stata la flessibilità del foglio (grosso).
Mi confermi l'impressione che il taglio e la finitura siano decisamente facili (tipo MDF)?
Mssimo
Ciao, Massimo
sul banco bene (misure col tester...) e all'ascolto anche....ma era montato volante.
Ora voglio fare alcuni test con visual analizer, l'ho giusto scaricato...
che faccio? metto un semplice partitore 1:10 in ingresso alla scheda audio??
per i filamenti!....stabilizzati con un LM317.
Avevo un sospetto in effetti. Sovradimensionato forse?? Io ho anche filamenti stabilizzati ma riesco ad usare dissipatori più piccoli. Purtroppo non ho ancora trovato materiale a supporto per il dimensionamento e quindi vado un pò a sentimento.
Per il mio pre ho messo trafo e circuito di alimentazione filamenti nel telaio della PSU, come mai hai scelto una strada diversa?
le motivazioni sono molto più terra terra :)
ho ricliclato un contenitore mettallico che avevo e che nel posteriore aveva quel po po di dissipatore.
il trafo non ci stava (considerate che dentro ci sono ben due induttori) e cosi l'ho messo "fuori" e tra l'altro visivamente è più armonizzato con le valvole.
più seriamente invece, dai filamenti tiro fuori 1.46A (0,365A x 4 ECC88) l'LM317 al massimo ti da 1,5A il minimo che potevo fare è dissipare abbondatemente il chip
questo è lo schema della parte di alimentazione dei filamenti:
togliete il transistor che non l'ho usato.
LM1084 e ti passa la paura.
Invece la induttanza 3H+3H dove l'hai presa? Io me ne sto facendo avvolgere un altra (le uso anche sull'amp finale) da Raoli per 52 euro (iva e sped inclusi) da 5H+5H (45ohm per avvolgimento) 150mA.
